ja czytałem kiedys na interi ze policja zakupiła okolo 20 meganek F1 225 km
[O2] jak zdobyć pin immo
Tagi: Brak
Witam!
Po przeczytaniu tysięcy postów na róznych forach stwierdziłem że nie ma chetnych osób które by powiedziły jak odczytać pin immo z własnego samochodu.
Ja mam octavie2 2004r, posiadam vag can+k vagtacho i wiem że przy pomocy tego odczytam ten pin tylko nie wiem gdzie on sie znajduje.
Proszę pomóżcie mi bo naprawdę nie wiem co to za jakieśś śmieszne tajemnice.
Rozumiem że ktoś tez może kiedyś spędził kilkadziesiąt godzin nad tym żeby sie dowiedzieć ale ja mam juz dość szukania bo wiem że nie znajdę.
Jeśli ktoś bedzie mi chciał pomóc to mi pomoże.
Chciałbym zaadaptować nowy klucz i nie mam tego nr immo na przywieszce niestety.
PROSZĘ POMÓŻCIE
a nie ma nigdzie w necie instrukcji jak za pomocą tego programu zczytac pin?Zamieszczone przez truskawaaposiadam vag can+k vagtacho
osobiście uważam, że poruszanie takich tematów na forum nie jest właściwe
poszukaj w immo skoro masz cały sprzęt :wink:Zamieszczone przez truskawaaposiadam vag can+k vagtacho i wiem że przy pomocy tego odczytam ten pin tylko nie wiem gdzie on sie znajdujeprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
nie chciałbym się bawić w "zgadywanki" czy to ten numer czy nie bo wiaże sie to z zablokowaniem immo i dodatkowym grzebaniem, a tego chciałbym uniknać, a poza tym będę miał tylko jeden transponder do zakodowania wiec nie chciałbym się pomylić.Zamieszczone przez piotrek_gdyposzukaj w immo skoro masz cały sprzętto jeżeli jesteś w stanie mi pomóć poza forum to bedę wdzieczny.Zamieszczone przez piotrek_gdyosobiście uważam, że poruszanie takich tematów na forum nie jest właściwe
Agamek12,
Zamieszczone przez truskawaanie mam tego nr immo na przywieszce niestety.
niestety nie znalazłem nic po polskuZamieszczone przez Maru 123a nie ma nigdzie w necie instrukcji jak za pomocą tego programu zczytac pin?
jezeli masz ten kabel co trzeba to gdy wejdziesz w immo przeszukując kolejne bloki powinieneś go znaleźćZamieszczone przez truskawaanie chciałbym się bawić w "zgadywanki"
a serio- ja bym sie udał do kogoś kto "zawodowo" zajmuje sie licznikami i immo czyli do dobrego warsztatu elektronicznego np do Boscha
oni bez problemu ci zczytają immoprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
do zaczytania pinu z O2 z 2004 powinien Ci wystarczyć kabel Vag-K+Can (taki z allegro za 150 do 200 PLN) i program VagCan Commander i oprogramowanie VAG-CAN Commander 1.4 (lub wyższe, mogę ci wysłać wersje które mam) i tam po uruchomieniu i wybraniu grupy 7(kombi) podświetla się klawisz Instrument/Immbilizer naciskasz, wybierasz pojazd skoda Octavia II i wciskasz Read Security Access Code odczyt może trwać nawet do 5 minut.
Co do zaprogramowania nowego klucza (z odczytanym pinem)w immo to używałem VCDS-a nie VagCommandera więc ci nie pomogę.
Działa.Problem pojawia się jak jest złe oprogramowanie lub słabej jakości kabel.Zamieszczone przez rrysiobrongo, a robiłeś ten odczyt u siebie? I działało wszystko?
Jeszcze nie próbowałem odczyta tego pinu ale dzieki za konkretne odpowiedzi.
Gdyby takich ludzi było wiecej na forum to myslę że mniej nerwów człowiek by stracił przy np. głupim programowaniu kluczy.
WIELKIE DZIEKI
Robiłem odczyt w fabii z 2005 i tam bez problemu czytałem pin,teraz mam O2FL i z tym autem wersjami oprogramowania, które mam pinu przeczytac nie mogę ba nawet nie łączy mi się z immo. O2FL elektronikę ma całkiem różną od O2 i tanie kableki oraz dostępne w sieci wersje VAG Commandera w zasadzie są zupełnie nieprzydatneZamieszczone przez rrysiobrongo, a robiłeś ten odczyt u siebie? I działało wszystko?
Pytam bo gość w Viakenie nie potrafił mi powiedzieć czy w O2 jest to możliwe.
Czy to sprawdzona informacja. Ja gdy spytałem w ASO o kod 7 cyfrowy SKC to już po dużych oczkach panów z serwisu widziałem, że nic z tego. Robiłem odczyt 5 cyfrowego PIN u pana od dorabiania kluczy ale odczytany pin działa tylko w dniu odczytu w następnym dniu PIN był już inny.Zamieszczone przez rrysioJest jeszcze jeden sposób o którym jeszcze nikt nie wspomniał - pojechać do ASO :lol:Zamieszczone przez truskawaajak odczytać pin immo z własnego samochodu.
Odczyt kosztuje ok. 120PLN.
Tak ko już jest z SKC. Gdzieś kiedyś widziałem taki kalkulator do generowania tego pinu 7 cyfrowego na podstawie kilku informacji z furki.(VIN, IMMO, WSC i kilka jeszcze elementów dostępnych z furki). Jakieś zagraniczne forum.
Zostaje K+Can Commander.
Szczęścia.
